lm358电流采样电路
电子常识
2583人已加入
  lm358电路原理图
  lm358恒流源电路lm358电路原理图LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。红外线探测报警器该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视就将会响起警报。
  采样电路
  lm358恒流源电路
  采样电路
  lm358电路原理图
  LM358做高端电流检测电路
  直接把取样电阻的电压送入单片机AD,这样有两个不好的地方,第一,电流小的时候取样电阻两端的电压小,AD转换器可能需要较高的灵敏度才能检测到、第二,由于是低端检测,电源输出和输入不能共地,还会影响到输出电压的稳定(稳压输出=取样电阻的电压+实际输出电压)。
  所以就设计了高端检测电路,如下:
  采样电路
  里面有个用蓝色框框围着的电阻R9在实际应用中不能缺少,不然LM358至少会输出0.7V的电压,,加上这颗电阻后没有电流的时候就是0v了,这个问题困扰了我一天,不过这个电路还有缺陷,如果输出电压高的话,当没有电流的时候LM358依然会有输出。
  图中用7809代替了实际的3R33稳压电路,3R33的电压取样电路要放在取样电阻后面,这样输出才是稳定的。
  实际运行情况
  lm358拓展阅读:
  lm358中文资料汇总(lm358引脚图及功能_工作原理及应用电路讲解)
  lm358电压比较器电路图详解
