sp3485经典应用电路
电子常识
2588人已加入
  SP3485驱动器
  SP3481和SP3485的驱动器输出是差分输出,满足RS-485和RS422标准。空载时输出电压的大小为0V~+3.3V。即使在差分输出连按了542负载的条件下,驱动器仍可保证输出电压大于1.5V。SP3481和SP3485 有-根使能控制线(高电平有效)。DE (Pin3) 上的逻辑高电平将使能驱动器的差分输出。如果DE(Pin3)为低,则驱动器输出呈现三态。SP3481和SP3485 收发器的数据传输速率可高达10Mbps.驱动器输| 最大250mA lsc的限制使SP3481和SP3485 可以承受-7.0V~+12.0V共模范团内的任何短路情况,保护IC不受到损坏。
  SP3485接收器
  SP3481和SP3485 接收器的输入是差分输入,输入灵敏度可低至土200mV。接收器的输入电阻通常为15k2(最小为12kQ)。-7V~+12V的宽共模方式范因允许系统之存在大的零电位偏差。SP3481和SP3485的接收器有一一个三态使能控制脚。如果RE(Pin2) 为低,接收器使能,反之按收器禁止。SP3481和SP3485按收器的数据传输速率可高达10Mbps.两者的接收器都有故障自动保护(fail-safe)特性,该特性可以使得输出在输入悬空时为高电平状态。
  sp3485经典应用电路
  SP3485
SP3485
SP3485
SP3485
SP3485
SP3485
