tl431的电源改电压的方法
三极管
248人已加入
  TL431是一个小个头(如同普通小三极管封装)而又便宜的可调电压基准芯片。很多电源都用的TL431来控制输出电压的,我这个大菜就不给大家扯什么原理,就讲讲怎么弄。
  先看下TL431的各种封装,记住Ref 脚的位置:
  在输出的正极与负极之间,有R1、R2两个分压电阻,决定了Ref脚的电压。
  增大上拉电阻R1或者减小下拉电阻R2 就可以增加输出电压。
  同理,减小上拉电阻R1或者增大下拉电阻R2 就可以增加输出电压。
  电源
  电源
  增大电阻麻烦,减小电阻却简单,直接并联就好。
  个人推荐并个大一点的精密可调电阻(例如200K),想升压就并到下拉电阻R2 上,想降压就并到上拉电阻R1上。接电压表调呗,必要的话,调好了拆下来量一下阻值焊上个固定电阻。
  就这么简单。over
  P.S.
  这两个电阻就在输出端附近,很简单,自己动手找吧。
  一般电源都有个最高电压上限(磁饱和? ),电压最好不要太接近这个极限。
  改电压的同时,可能意味着要增大电源的限流,这个讲起来有点难度。输出的负极不是电路的地,外加一个三极管,说起来就费劲了。
  不用TL431的电路也是有办法改电压的,就是传说中的“口水大法”: 舔舔手指头,眼睛盯着电压表,在低压电路部分摸来摸去,啥时候输出有变化,增大/减小那个电阻就是了。(不要去摸高压部分。。。)
