lm1875和lm3886哪个好
电子常识
2583人已加入
  什么是lm1875
  lm1875 是一款功率放大集成块! 是美国国半公司研发的一款功放集成块! 它在使用中外围电路少 而且有完善的过载保护功能! 它为五针脚形状! 一针脚为信号正极输入 二针脚为信号负极输入三针脚接地 五针脚电源正极输入 四针脚为信号输出 LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
  工作原理
  LM1875采用TO-220-5封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
  LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10的作用是防止放大器产生低频自激。本放大器的负载阻抗为4→16Ω。为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为交流2*15V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
  什么是lm3886
  lm3886是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路,LM3886TF后面的TF为全绝缘封装,和 LM1875T相比,它的功率较大。
  在额定工作电压下最大可达68W的连续不失真平均功率,同样具有比较完善的过压过流过热保护功能, 最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。
  LM1875
  LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。采用了美国NS公司(国家半导体公司)推出的新型高保真音响功放集成电路LM3886TF作功率放大,用运放NE5532或AD827作前置线性放大和音调放大。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)、失真度小(总失真加噪声《0.03%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。由于用它制作功率放大电路具有简易,适用的特点,特别适合于烧友以及电子爱好者的制作。
  lm1875和lm3886哪个好
  LM1875的输出功率最大是30W,LM3886的输出功率最大是70W,LM1875的谐波失真是0.07,LM3886的谐波失真是0.03,LM1875的频带宽度是10-100K(+/-3dB,LM3886的频带宽度是5-100K(+/-0.25dB)。所以从参数就可以看出,LM3886的性能要优于LM1875。
  音质方面:两者主要的差别在输出功率上LM3886比lm1875输出功率大,音质都不错,在同一个级别。
