光纤放大器在长距离无中继传输中的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-27
分享资料个
  EDFA-BA、EDFA-PA 均是目前应用最为广泛的光纤放大器,利用掺铒光纤这一介质,将泵浦光输入到铒纤中,此时,信号光子通过掺铒光纤,在受激辐射效应作用下产生大量与自身完全相同的光子,使信号光子迅速增多,这样在输出端就可以得到被不断放大的光信号。
  光纤放大器在长距离无中继传输中的应用
  基于受激拉曼散射理论制作的拉曼放大器不仅可以起到信号放大的部分作用,同时,由于传输光纤本身就是增益介质,所以增益是沿传输光纤产生,由此可以避免信号被衰减到很低的功率水平从而改善传输信号的光载噪比。
  光纤放大器在长距离无中继传输中的应用
  FEC,即前向纠错(Forward Error Correction),是一种信道编码格式,FEC 方式是发送端的 FEC 编码器将待传输的数据信息按一定规则产生监督码元,形成的有纠错能力的码字,接收端的 FEC 译码器将收到的码字序列按规定的规则译码,当检测到接收码组中有错误时,译码器就对其差错进行定位并纠错。这样,当采用 FEC 技术后,在满足相同误码率的要求的情况下,其所需要最小的信噪比相比不采用 FEC 的更小,从而极大改善了线路误码性能,延伸了传输距离。同时,可将 SBS(受激布里渊散射)抑制技术集成到 FEC 设备中,配合 EDFA-BA 可得到更高的入纤功率,从而进一步延伸了传输距离,典型情况下,采用集成 SBS 抑制技术的 FEC 可支持的最大入纤功率可提升 5dB 左右。
评论(0)
发评论
下载排行榜
