74hc164驱动共阴数码管与共阳数码管_74hc164驱动源程序
电子常识
2573人已加入
  74hc164是比较典型的移位寄存器,该移位寄存器有一个数据输入端口、一个时钟信号端口和八个输出端口。这种方法只需要2个MPU 的IO端口,而且在锁存器件这2个端口还可以干别的事情。 74HC164驱动共阴、共阳数码管都很方便。
  74hc164驱动要点
  1、上升沿写入串行数据
  CLK=0;
  DAT=num&0x01;
  CLK=1;
  2、写入数据的数码管编码(指代码中的 tab[])
  串行数据是FIFO先进先出,也就是先写高位,移位放入。
  74hc164驱动共阴数码管
  74hc164驱动共阴数码管电路图
数码管
  74hc164驱动共阴数码管源程序
  //共阴数码管74hc164串行驱动
  #include《AT892051.H》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  sbit DAT=P3^7; //模拟串口数据发送端
  sbit CLK=P3^4;//模拟时钟控制端
  uchar code tab[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xff,0xf6};//0-9,-,全灭
  void sendbyte(uchar byte)
  uchar num,c;
  num=tab[byte];
  for(c=0;c《8;c++)
  CLK=0;
  DAT=num&0x01;
  CLK=1;
  num》》=1;
  void delay_50ms(unsigned int t)
  unsigned int j;
  for(;t》0;t--)
  for(j=6245;j》0;j--)
  main()
  unsigned char h;
  while(1){
  for(h=0;h《10;h++){
  delay_50ms(1);
  sendbyte(h);
  delay_50ms(4);
  h=0;
  74hc164驱动共阳数码管
  74hc164驱动共阳数码管电路图
数码管
  74hc164驱动共阳数码管源程序
  #include《reg51.h》
  sbit DAT=P1^1; //模拟串口数据发送端
  sbit CLK=P1^2;//模拟时钟控制端
  uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};//0-9,-,全灭 (共阳字段表)
  uchar num,c;
  num=tab[byte];
  for(c=0;c《8;c++)
  CLK=0;
  DAT=num&0x80; //(0x80即十进制的128, 二进制的10000000 按位发送)
  CLK=1;
  num《《=1;
  void delay_50ms(unsigned int t) //50MS演示程序
  unsigned int j;
  for(;t》0;t--)
  for(j=6245;j》0;j--)
  main()
  unsigned char h;
  while(1){
  for(h=0;h《10;h++){
  delay_50ms(1);
  sendbyte(h);
  delay_50ms(10);
  h=0;
