74hc164驱动数码管及相应源程序
电子常识
2583人已加入
  74hc164是串行输入,并行输出接口器件,可用在单向的并行输出/并行地址锁存等。 74hc164因为价格便宜,容易使用特别适合使用在在需要用到数码管显示IO口又比较紧张的电子产品中.
  使用方法:
驱动
  在实际应用中驱动数码管常用的方式分动态扫描和静态驱动。动态扫描方式需要x+y个IO(x*y个数码管的情况,一般x=8,y=位数)这种方法很浪费MPU的IO端口对于2051等20脚的芯片就很难实现。静态显示驱动法,即是指每一个LED灯分别对应一个独立的IO驱动口,这种方法适用较少LED的驱动,不适合数码管驱动。
  通过查看164的规格书发现,164输出高电平电流比输出低电平电流要小,亦称灌电流大,扇出电流弱,所以适合选用共阳数码管
  用义隆的EM78P153作为控制芯片,P50作为CLK时钟信号,注意平时数据不传输时,时钟信号是不发送的应一直保持低电平或者高电平,数据需要传输的时候才输出时钟信号^_^ ,继续P51作为移位数据输出端,接到74HC164的B端,A端接高电平,当然也可以AB端短路,然后连接到DATA移位数据端,P52作为数码管的选通信号(也可以叫消隐^_^), 作用是使数据传输过程暂时关闭显示,以免显示出不需要的数据,原因是应为164不带锁存功能,数据传输过程是一位一位的向高位移位输出的,所以要等数据全部移入后才打开始点亮数码管。
  任务是: 显示0-9 每秒+1 ,到9后又返回0,一直循环显示。
  流程图:
驱动
  1. 显示部分
  将需要显示的数值送入A ==》查表求得显示段码==》将段码逐位移入164==》8位移完后点亮数码管==》延时==》返回第一步执行
  2. 中断部分
  进入中断==》保存现场==》重置TCC==》够1秒钟将需要显示的数据+1,并重置,不够就退出;
  根据以上要求就开始写代码调试了,要注意一点,数据移位时一定要记得高位在前,否则会显示错误。
  源程序:
  中断部分:
  ;;;;;;;;;;中断;;;;;;;;
  INTPUT:
  MOV TEMPA, A;
  var cpro_id = “u2845472”;
  MOV A,@130;
  MOV TCC,A;
255-130=125
  CLR RF;
  ;;;;;此处填写250Us处理程序BS WKREG,T500US;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  DJZ R1MS
  JMP INTEXT;
  MOV A,@4
  MOV R1MS,A;重置
  BS WKREG,T1MS
  ;;;;;;;此处填写1ms处理程序;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  DJZ R20MS
  JMP INTEXT;
  MOV A,@20
  MOV R20MS,A;重置
  ;;;此处填写1秒处理程序BS WKREG,T20MS;;;;;;;;;;;;;;
  DJZ R1S
  JMP INTEXT;
  MOV A,@50
  MOV R1S,A;
  INC NUMBER
  MOV A,NUMBER
  SUB A,@10
  JBS SR,2
  JMP INTEXT
  MOV A,@0
  MOV NUMBER,A
  INTEXT:
  MOV A,TEMPA;
  RETI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  显示部分:
  (window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: “u3054371” });
