模拟技术
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振软开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。
集成脉宽调制器SG3525是美国硅通用公司的第2代产品,它是一种性能优良、功能齐全、通用性强的单片集成PWM 控制器。SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照反馈电流调节脉宽。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。
1.工作电压范围宽:8—35V。
2. 5.1(1.0%)V微调基准电源。
3. 振荡器工作频率范围宽:100Hz—400KHz。
4. 具有振荡器外部同步功能。
5. 死区时间可调。
6. 内置软启动电路。
7. 具有输入欠电压锁定功能。
8. 具有PWM琐存功能,禁止多脉冲,逐个脉冲关断。
9. 双路输出(灌电流/拉电流): mA(峰值)。
脉宽调制器SG3525的振荡器产生的锯齿波信号如图5所示,锯齿波的顶点约为3.3V,谷点约为0.9V,锯齿波的频率可通过改变外接电容来改变。锯齿波信号加在比较器的同相输入端,来自误差放大器的信号加在比较器的反相输入端,通过比较器进行比较,获得SPWM波。触发器在CP脉冲控制下输出Q和Q,分别控制2个与非门,CP脉冲出现的时刻与锯齿波峰点对齐,CP脉冲下跳时刻与谷点对齐,这样可保证CP脉冲与锯齿波同步同频率变化。经过与非门电路后输出生的波形,其频率是CP脉冲频率的1/2。2个功率场效管的驱动信号是互补的,这样能够保证在任何时刻一个导通,另一个截止。
SG3525的软启动接入端(引脚8)上通常接一个5F的软启动电容。上电过程中,由于电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反向输入端处于低电平,PWM比较器输出高电平。此时,PWM琐存器的输出也为高电平,该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通。当软启动电容充电至使引脚8处于高电平时,SG3525才开始工作。实际工作中,基准电压接误差放大器的同相输入端,输出电压的采样电压加在误差放大器的反相输入端上,当输出电压因输入电压的升高或负载的变化而升高时,误差放大器的输出将减小,这将导致PWM比较器输出高电平的时间变长,PWM琐存器输出高电平的时间也变长,因此输出晶体管的导通时间将最终变短,从而使输出电压回调到额定值,实现了稳定输出。反之亦然。
外接关断信号对输出级和软启动电路都起作用。当 Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,PWM琐存器将立即动作,禁止SG3525的输出,同时,软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。注意,Shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响SG3525的正常工作。 欠电压锁定功能同样作用于输出级和软启动电路。如果输入电压过低,在SG3525的输出被关断同时,软启动电容将开始放电。
此外,SG3525还具有以下功能,即无论因为什么原因造成PWM脉冲中止,输出都将被中止,直到下一个时钟信号到来,PWM琐存器才被复位。
