电容器
贴片的封装主要有:0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5
电容本身的大小与封装形式无关,封装与标称功率有关。它的长和宽一般是用毫米表示的。但是型号是采用的英寸的表示方法。
选择合适的封装第一要看你的PCB空间,是不是可以放下这个器件。一般来说,封装大的器件会比较便宜,小封装的器件因为加工进度要高一点,有可能会贵一点,然后封装大的电容耐压值会比封装小的同容量电容耐压值高,这些都是要根据你实际的需要来选择的,另外,小封装的元器件对贴装要求会高一点,比如 SMT机器的精度。如手机里面的电路板,因为空间有限,工作电压低,就可以选用0402的电阻和电容,而大容量的钽电容就多为3216等等大的封装
直插式无源器件体积普遍要比贴片式要大一些,而且直插式器件在制作PCB时需要打孔,焊接工艺跟贴片式也有差别,较为麻烦,相对而言,直插式电阻电容多是面向大功率电路应用。
直插式电阻封装为AXIAL-xx形式(比如AXIAL-0.3、AXIAL-0.4),后面的xx代表焊盘中心间距为xx英寸,这一点在网上很多文章都没说清楚,单位为英寸。这个尺寸肯定比电阻本身要稍微大一点点,常见的固定(色环)电阻如下图:
常见封装:AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9、AXIAL-1.0。尺寸大小如下图(AXIAL-0.3,默认焊盘直径为62mil,其中焊孔直径为32mil):
直插式电阻功率与封装尺寸:
1/8W ----AXIAL-0.3
1/4W ----AXIAL-0.4或AXIAL-0.3(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)
1/2W ----AXIAL-0.5或AXIAL-0.4(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)
1W ----AXIAL-0.6或AXIAL-0.5(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)
2W ----AXIAL-0.8(根据实际测量,AXIAL-0.9的尺寸比较合适)
3W ----AXIAL-1.0
5W ----AXIAL-1.2
另外很多热敏、压敏、光敏、湿敏电阻的封装很像个电容,或看起来根本不像个电阻器,如下图,这类电阻可以参照下文的无极电容封装来设计,比如RAD-0.2等等。
而可调式电阻器封装也很有特点,比如引导的独特性,很多引脚宽度也不能使用传统的圆形,一般都不能按照上述封装进行,需要遵照产品手册进行单独设计。如下图:
1、无极电容
常见的电容分为两种:无极电容和有极电容,典型的无极电容如下:
无极电容封装以RAD标识,有RAD-0.1、RAD-0.2、RAD-0.3、RAD-0.4,后面的数字表示焊盘中心孔间距,如下图所示(示例RAD-0.3)
2、有极电容
有极电容一般指电解电容,如下图:
下图是电解电容和固态电容图,这类电容都是标准的封装,但是高度不一定标准,包括很多定制的电容,需根据产品设计特点进行选择。图中灰白色的那种就是,很 多主板上经常吹嘘的所谓的固态电容,固态电容稳定性要稍好一点。
看下面的法拉电容也比较有意思。
电解电容封装则以RB标识,常见封装有:RB.2/.4、RB.3/.6、RB.4/.8、RB.5/1.0,符号中前面数字表示焊盘中心孔间距,后面数字表示外围尺寸(丝印),单位仍然是英寸,如下图(RB-.3/.6):
CD268 型铝电解电容器
CD268Series Aluminum Electrolytic Capacitor
Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitor
Series: NHG Type: A
