AD8122是一款高速、三通道差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP电缆和最长200米同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,对共模(CM)信号的抑制能力非常强,非常适合与电缆直接接口。 AD8122具有两个用于提供最佳电缆补偿的控制输入、一个 LPF控制输入、一个用于选择UTP或同轴电缆的输入、一个直流输出失调调整输入。电缆补偿输入用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK输入控制高频峰值的量, VGAIN输入调整宽带平坦增益,以补偿扁平电缆的损耗。 VFILTER输入控制每个通道上输出低通滤波器的截止频率。选择UTP还是同轴电缆补偿响应取决于二进制COAX/UTP 输入,此引脚在UTP应用中可保持浮空。通过VOFFSET输入可以调整输出端的直流电压,对直流耦合系统可能很有用。为了增加灵活性,每个通道的增益可使用相关增益控制引脚设置为1或2。 AD8122采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C宽温度范围。
