AD8124原文资料数据手册PDF免费下载(差分接收器和均衡器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.91 MB | 2017-10-28
分享资料个
  AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现最低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达200米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
  AD8124具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK 引脚控制高频峰值的量,VGAIN引脚调整宽带平坦增益,以补偿低频扁平电缆的损耗。
  为进一步提高灵活性,可以利用可选极点调整引脚VPOLE来移动极点位置,从而补偿不同大小和类型的电缆,以及不同电缆和/或均衡器之间的偏差。通过 VOFFSET 引脚可以调整输出端的直流电压,从而提高直流耦合系统的灵活性。
  AD8124采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
