AD9388A原文资料数据手册PDF免费下载(HDMI®接收器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.52 MB | 2017-10-28
分享资料个
  AD9388A是一款高质量、单芯片图形数字化仪,并集成有2:1多路复用HDMI®接收器。
  该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。在模拟工作模式下,AD9388A可以使HDMI源与选定HDMI端口之间的HDCP链路保持活动状态,从而可以在模拟模式与HDMI模式之间快速切换。
  AD9388A支持将RGB或YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i等标准,以及许多其他高清和SMPTE标准。该器件也支持图形数字化,能够对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
  该器件内置一个双路输入HDMI兼容型接收器,支持最高达1080p的高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。此外,该器件还具有自适应均衡特性,可确保接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。
  AD9388A提供派生器件;AD9388ABSTZ-A5含有一路模拟输入和一路数字输入;AD9388ABSTZ-5P则适用于不需要HDCP处理和加密的专业应用,因此,不采用HDCP技术的用户也可以购买AD9388A(有关派生器件的详情,请参考“订购指南”部分)。
  AD9388A采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、表贴塑封LQFP封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
