AD9888是一款完整的8位、205 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获个人计算机和工作站的RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达205 MSPS,具有500 MHz全功率模拟带宽,支持最高达UXGA(1600 × 1200,75 Hz)的分辨率。
这款全集成式FPD接口解决方案,可简化应用设计并降低成本。内置的模拟接口配有一个205 MHz三通道ADC,具有+1.25 V内部基准电压源、锁相环(PLL,用来从Hsync和Coast产生像素时钟)、中间电平箝位以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供+3.3 V电源、模拟输入以及Hsync和Coast信号。三态CMOS输出可以采用2.5 V至3.3 V电源供电。
AD9888的片内PLL从Hsync和Coast输入产生像素时钟。像素时钟输出频率范围为10 MHz至205 MHz。PLL时钟抖动在205 MSPS时小于500 ps(峰峰值)。存在Coast信号时,PLL可以在无Hsync信号的情况下维持其输出频率。利用采样相位调整功能可以维持Data、Hsync和Clock输出相位之间的关系。可以禁用PLL,采用外部时钟输入作为像素时钟。AD9888还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。
箝位信号既可以在内部产生,也可以由用户通过CLAMP输入引脚提供。该接口可以通过双线式串行接口实现完全编程。
AD9888采用先进的CMOS工艺制造,提供128引脚、表贴塑封MQFP封装,节省空间;额定温度范围为0°C至70℃。AD9888还提供无铅封装。
