开关稳压电源手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:12632KB | 2017-10-28
14159
分享资料个
介绍了开关稳压电源常用集成电路和开关稳压电源设计方法等
  一、两种稳压电源的原理电路比接 ‘“ 在功率开关晶体管未问世,以前,线性串联调整稳压器一直是最简单、最常用的稳压拉才是,其功率量级可达数百瓦到lkW ,对于更高的功率量级,如数千瓦以上,常常采用可控硅相位控制稳压器,但是,其动态响应慢,稳压性能差。这里我们以最具有代表性的线性稳压电源一一一串联型稳压电源和开关式稳压电源原理电路的比较,来看一下两种稳压电源在工作原理和电路结构上的区别。降压式线性串联稳压电源的原理电路如图l-la) 所示,开关式稳压电源的原理电路见图1-lb) 。降压式串联稳压电源通常把电网交流电压经变压器降压,整流,滤波,串联调整元件输出一个稳定的直流电压。在这种稳压电源中因使用的变压器铁心既重又大,使电源的重量和体积加大。串联调整元件通常由一个,多个工作在线性状态的功率晶体管并联或复合组成,由于偏置关系导致效率很低,要安装很大的散热器。用作输出平滑滤波的电容器,容量值和体积也很大。开关式稳压电源是电网交流电压直接整流,滤披后变成高压直流,高压直流经高频变压器和功率开关晶体管变换后,降为低压交流,再经低压整流,撞波输出一路或多路直流电压。功率开关晶体管由高频信号对其进行通断控制,随着开关频率的提高,开关式电源所用的部件体积更小,重量更轻。开关频率从最初的 2kHz 右实用化以来,到现在已经用到人耳听不到的 20kHz ,又因为人们对体在只小重量轻的要求日益迫切,频率已经增加到 50kHz 100kHz ,甚至 200kHz. 将来,更会向着 500kHz .1MHz 更高频率迈进,不用电解电容器作输出平滑滤波恐怕已为期不远了。
开关稳压电源手册
评论(1)
发评论
h1986cw 2017-10-29
1 回复 举报
很好的资料啊,发得好啊 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
