ADV212原文资料数据手册PDF免费下载(视频编解码器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.47 MB | 2017-10-29
分享资料个
  ADV212是一款单芯片JPEG2000编解码器,针对视频和高带宽图像压缩应用,使之能受益于JPEG2000 (J2K) ISO/IEC15444-1图像压缩标准所提供的增强画质与功能。该器件可实现JPEG2000图像压缩标准的计算密集型操作,并且提供完全兼容、适合多数应用的码流产生方法。
  ADV212的专用视频端口可以无缝衔接常用数字视频标准,例如:ITU-R BT.656、SMPTE 125M、SMPTE 293M (525p)、ITU-R BT.1358 (625p)、SMPTE 274M (1080i)或SMPTE 296M (720p)。另外,利用可编程帧和验证信号,可以支持各种其它高速、同步像素和视频格式。
  ADV212是ADV202的升级版,二者的引脚排列和尺寸完全相同。它支持ADV202的所有功能,同时提供以下附加选项:支持JTAG/边界扫描,功耗至少比ADV202低30%
评论(0)
发评论
下载排行榜
