ADV7604原文资料数据手册PDF免费下载(HDMI v1.3接收器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.35 MB | 2017-10-29
分享资料个
  ADV7604 是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。
  该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。ADV7604支持四路HDMI和模拟输入模式,因而同时具有HDMI和模拟视频同步处理能力,允许HDMI与ADC之间进行快速切换。
  ADV7604 支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i等标准,以及许多其他高清和SMPTE标准。
  该器件也支持图形数字化,能够对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
  该器件内置一个四路输入HDMI接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA(1600 ×1200,60 Hz)。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。该HDMI接收器还具有可编程/自适应均衡特性,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。
  ADV7604 采用先进的CMOS工艺制造,提供260引脚、15 mm ×15 mm BGA表贴封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+70°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
