ADV7612原文资料数据手册PDF免费下载(HDMI接收器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.31 MB | 2017-10-29
分享资料个
  ADV7612提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本,工作温度范围为-40°C至+85°C。UG-216包含重要信息,必须配合ADV7612使用。
  ADV7612是一款高质量Xpressview™快速切换HDMI®接收器。它内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p、36位深色的高清电视格式和最高达UXGA(1600 x 1200、60 Hz)的显示分辨率。
  它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
  ADV7612的两个输入HDMI端口均具有Xpressview快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
  各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
  ADV7612具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。ADV7612支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。
  ADV7612内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
  ADV7612采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、14 mm × 14 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
