ADAU1373原文资料数据手册PDF免费下载(立体声音频编解码器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:6.96 MB | 2017-10-29
分享资料个
  ADAU1373是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至48 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
  提供八个单端或四个差分模拟输入和PGA,用于调整−12 dB至+18 dB范围内的增益,可配置为提供麦克风或线路电平信号。
  支持两路立体声数字麦克风输入;总共可连接四个数字麦克风。此外,提供了三个串行数字音频输入/输出端口和异步采样速率转换器(ASRC),以支持不同采样速率,在移动电话应用中实现灵活的系统设计。可以在ADC之前将这些输入进行混频选用,或者将其配置为旁路ADC。内置两个立体声DAC,并提供灵活混频选项,用于在内部进行信号路由。
  模拟输出端包含线路输出、耳机输出、扬声器输出和接收器输出。内置两个可配置为差分输出的立体声单端线路电平输出。耳机输出以真实地为中心的立体声信号(无需使用耦合电容),采用高效的G级(轨开关)架构。高效的立体声无滤波器D级开关放大器为扬声器提供约1 W的立体声功率。差分接收放大器可用于连接单独的接收扬声器。内置两个可锁定至8 kHz至27 MHz输入的PLL模块。
  系统设计人员可以利用这款DSP,通过均衡、多频段压缩和限幅算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。SigmaStudio™图形开发工具含有滤波器、混频器、动态处理器和可快速开发定制信号流的放大器,可用于对ADAU1373进行编程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
