Mini2440之U-boot使用及移植详细手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.80 MB | 2017-10-30
分享资料个
  一般情况下嵌入式 Linux 系统中的软件主要分为以下几部分:
  1) 引导加载程序:其中包括内部 ROM 中的固化启动代码和 BootLoader 两部分。
  内部固化 ROM 是厂家在芯片生产时候固化的,作用基本上是引导 BootLoader。
  有的芯片比较复杂,比如 Omap3 在 flash 中没有代码的时候有许多启动方式:
  USB、UART 或以太网等等。而 S3C24x0 则很简单,只有 Norboot 和
  Nandboot。
  2) Linux kernel 和 drivers。
  3) 文件系统。包括根文件系统和建立于 Flash 内存设备之上的文件系统(EXT4、
  UBI、CRAMFS 等等)。它是提供管理系统的各种配置文件以及系统执行用户应
  用程序的良好运行环境及载体。
  4) 应用程序。用户自定义的应用程序,存放于文件系统之中。
  在 Flash 存储器中,他们的分布一般如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
