stc12c5a60s2掉电模式
嵌入式设计应用
127人已加入
  在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。
  POF:是判断是上电复位还是中断复位和看门狗复位;
  PD:置1时,进入power down模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒,也可启动掉电唤醒专用定时器唤醒。唤醒引脚有:INT0/P3.2 ,INT1/P3.3 ,INT/T0/P3.4 ,INT/T1/P3.5 ,/INT/RXD/P3.0 。。。
  IDL:置位,进入IDLE模式,除CPU不工作外,其余继续工作,可由任何一个中断唤醒
  单片机
  单片机
  GF1,GF0:两个通用工作标志位,用户可由任意使用
  SMOD:波特率倍速位,置1,串口通讯波特率快一倍
  外部中断唤醒:
  #include
  uchar temp=0xf0; //指示标志
  //外部中断初始化
  void InitInterrupt()
  EX0=1;
  IT0=1;
  IT1=1;
  EX1=1;
  EA=1;
  //延时函数1s
  void delay(void) //误差 0us
  unsigned char a,b,c;
  for(c=167;c》0;c--)
  for(b=171;b》0;b--)
  for(a=86;a》0;a--);
  // _nop_; //if Keil,require use intrins.h
  //主函数
  void main()
  uchar num; //指示变量,用于赋值给p2口
  InitInterrupt(); //中断初始化
  while(1)
  num++; //每次睡眠唤醒加1
  P2=~num; //用p2口显示出来
  PCON=0X02; //进入睡眠模式
  //外部中断0
  void inter0() interrupt 0
  temp=~temp;
  P1=temp;
  delay();
  //外部中断1
  void inter1() interrupt 1
  temp=~temp;
  P1=temp;
  delay();
  //工作在空闲模式,可以使用定时器
  #include
  //外部中断初始化
  //延时函数1s
  for(c=167;c》0;c--)
  for(b=171;b》0;b--)
  for(a=86;a》0;a--);
  void InitTimer0(void)
  TMOD = 0x01;
  TH0 = 0x4C;
  TL0 = 0x00;
  EA = 1;
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
  //主函数
  void main()
  InitTimer0();
  while(1)
  num++; //每次睡眠唤醒加1
  P2=~num; //用p2口显示出来
  PCON=0X01; //进入睡眠模式
  void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  TH0 = 0x4C;
  TL0 = 0x00;
  temp=~temp;
  P1=temp;
  delay();
  //add your code here!
