BC7275(A)具有 5 位/6 位数码管显示管理功能。BC7275 可支持 5 位数码管显示, BC7275A 是 BC7275 的扩展,可直接替换 BC7275,并可将 CS 片选引脚用作第 6 位数码管显示。因为支持段寻址,可以独立地控制每一个显示段,故也可用于最多 40/48 个独立的 LED 驱动。BC7275(A)支持闪烁显示功能,且闪烁速度可调,可以独立控制每一段的闪烁,在使用独立的 LED 指示灯时,非常有用。 BC7275(A)内部提供译码功能,用户可以直接向译码寄存器写入数值,而得到相应数字显示。译码显示时,该位的小数点显示不受影响,用户只需更新显示数据,而无需考虑小数点的问题,尤其对于将小数点用作单独指示灯的用户,使用非常简便。同时,也支持直接写入显示寄存器,可以完成一些特殊字符的显示。 BC7275(A)采用串行接口,可以直接与标准 SPI 接口连接,通讯速率可达 64Kbps,用户可以充分利用微处理器上硬件 SPI 接口资源,当使用中断方式时,可使显示部分的通讯几乎不占用主程序时间。BC7275 的 SPI 接口可以接为 2 线或 3 线方式,BC7275A 驱动 6 位数码管时,只支持 2 线方式。3 线方式时,可以通过 CS 片选信号,在一个 SPI 总线上使用多个器件,而在 MCU I/O 口资源紧张时,片选 CS 线可以直接接地。当工作于 2 线方式时,其内部独特的 SPI 口计时复位逻辑可以使得即便没有片选信号的接口清零功能,也可以保障通讯不会出错。
