ad620引脚图及功能
电子常识
2584人已加入
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅1.3 mA),因而非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。此篇主要介绍了AD620特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短设计时间。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  AD620 仪表放大器的引脚图如图1所示。其中1、8引脚要跨接一个电阻来调整放大倍率,4、7引脚需提供正负相等的工作电压,由2、3引脚输入的电压即可从引脚6输出放大后的电压值。引脚5是参考基准,如果接地则引脚6的输出即为与地之间的相对电压。AD620的放大增益关系式如式(3-21)、式(3-22)所示,通过以上二式可推算出各种增益所要使用的电阻值RG。
  ad620
  图1AD620 仪表放大器的引脚图
   (3-21)
  即
   (3-22)
  AD620的基本特点为精度高、使用简单、低噪声,增益范围1~1000,只需一个电阻即可设定,电源供电范围±2.3V~±18V,而且耗电量低,可用电池驱动,方便应用于可携式仪器中。
