电位器三个引脚怎么接?
电子常识
2583人已加入
  电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
  电位器作用:
  1.用作分压器
  电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
  2.用作变阻器
  电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
  3.用作电流控制器
  当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
  电位器三个引脚接法:
  1、电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的;
电位器
  2、它等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的;
电位器
  3、因此,如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地;
电位器
  4、如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接。
电位器
  推荐阅读:六脚电位器怎么接线?接法知识详解
