lm311引脚及功能
电子常识
2588人已加入
  Im311是一款高灵活性的电压比较器,能工作于5V-30V单个电源或正负15V分离电源,如通常的运算放大器运用一样,使LM311成为一种真正通用的比较器,该设备的输入可以是与系统地隔离的。而输出则可以驱动以地为参考或以VCC为参考。或以Vee电源为参考的负载,此灵活性使之可以驱动DTL、RTL、TTL或MOS逻辑。在电流达到50mv时,该输出还可以把电压切换到50V,因此该LM311可用于驱动继电器、灯或螺线管。
  lm311的内部功能图:
LM311
  LM331 的内部电路组成如右图所示由输入比较器、定时比较器、R-S 触发器、输出驱动管、复零晶体管。
  LM331 的内部电路组成如上图所示由输入比较器、定时比较器、R-S 触发器、输出驱动管、复零晶体管、 LM331 的内部电路组成如右图所示由输入比较器、定时比较器、R-S 触发器、输出驱动管、复零晶体管、
  能隙基准电路、精密电流源电路、电流开关、输出保护管等部分组成输出驱动管采用集电极开路形式,因而可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平,以适配 TTL、DTL 和 CMOS 等不同的逻辑电路。LM331 可采用双电源或单电源供电,可工作在 4.0~40V 之间,输出可高达 40V,而且可以防止 Vcc 短路
  lm311引脚及功能:
LM311
  1脚=地,4脚=电源V-,8脚=电源V+。2脚=输入+,3脚=输入-,7脚=输出.5脚=平衡,6脚=平衡/选通。
  lm311典型的比较器设计配置:
LM311
  LM311电压比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,那么什么是电压比较器呢? 下面我给大家介绍一下,它将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。比较器可以组成非正弦波形变换电路及应用于模拟与数字信号转换等领域。
LM311
  LM311电压比较器原理原理图
  (b)传输特性当ui 《 UR时,运放输出高电平,稳压管DZ反向稳压工作。输出端电位被其箝位在
  稳压管的稳定电压UZ,即uO = UZ
  当ui 》 UR时,运放输出低电平,DZ正向导通,输出电压等于稳压管的正向压降UD,即uo =UD
  因此,以UR为界,当输入电压ui变化时,输出端反映出两种状态,高电位和低电位。
  表示输出电压与输入电压之间关系的特性曲线,称为传输特性。图3- 1(b)为(a)图比较器的传输特性。常用的电压比较器有过零电压比较器、具有滞回特性的过零比较器、滞回电压比较器,窗口(双限)电压比较器。
  LM339常用来构成各种电压比较器集成电压比较器简介:
  作用:可将模拟信号转换成二值信号,即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。
  应用:作为模拟电路和数字电路的接口电路。
  特点: 比集成运放的开环增益低,失调电压大,共模抑制比小; 但其响应速度快,传输延迟时间短,而且不需外加限幅电路就可直接驱动TTL、CMOS和ECL等集成数字电路; 有些芯片带负载能力很强,还可直接驱动继电器和指示灯。
