rc延时电路延时时间计算公式
模拟技术
2310人已加入
  RC 延时电路是针对电压信号的传输,由于电容器是存储电荷的元件,电容器两端的电压 U = Q / C ,电压是随着电荷的积累而上升的,这就是积分电路对电压信号的延时作用。
  关闭延时电路如图
  RC
  工作原理
  将电源开关K2闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源对电容器C充电。当K1断开后由于C已被充电,它将通过R和V1V2放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。经过一段时间的放电,C两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。它决定于R和C的大小。一般C为100微法时,调节可调电阻器R可获得10秒至90秒的延时时间。若C取1000微法,则延时时间可达5分钟以上。
  继电器上并联的二极管起保护作用,防止继电器断电释放时,由于自感产生高电压损坏晶体三极管。
  rc延时电路延时时间
  RC
  两个电阻1M(等效为1个0.5M的电阻)和电容470u组成rc延时电路。延时的时间常数t(毫秒)=R(欧)*C(法),这里大概为60s,
rc延时电路延时公式
  RC电路的引用及计算 1、RC充放电的T的计算
  RC充电应由电源U电阻R电容C构成; 放电:电容C通过电阻R放电, 充电时间T=RCln((U-Uc)/U), 放电T= - RCln(Uc/U), Uc电压为电容充放电电压。 2、RC延时电路的计算
  单片机复位电路就是典型阻容延时电路,其延时计算公式如下: rc延时电路计算公式:t=-ln(1-0.2Vt)
  式中,ln是以e为底的自然对数,Vt为RESET端的阀值电压。结果t的单位是毫秒。 3、RC振荡电路频率计算 f=1/2πRC 4、RC吸收电路
  RC吸收电路的经验计算公式
  给你一个RC吸收电路的经验计算公式: R=RL (RL为感性负载的直流电阻) C=L/(R×R) (L为感性负载的电感量) 一般:
  R 10-100Ω C 0.1-0.5uF
