pc817引脚图及功能,pc817主要参数
电子常识
2587人已加入
  PC817光电耦合器广泛用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,简化电路设计。
  pc817是常用的线性光藕,在各种要求比较精密的功能电路中常常被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。
  PC817内部图框与引脚图
PC817
  当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。
  普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
  PC817光电耦合器不但可以起到反馈作用还可以起到隔离作用。
PC817
  PC817集电极发射极电压V 与发光二极管正向电流If关系
  pc817主要特点:
  1、电流传输比 (CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)
  2、高隔离电压:5000V有效值
  3、紧凑型双列直插封装,PC817为单通道光耦,PC827为双通道光耦,PC837为三通道,PC847为四通道光耦。
  4、线性光耦元件。
  pc817主要参数:
  光电耦合器
  电流传输比:50%(最小值)
  高隔离电压:5000V(有效值)
  符合UL标准
  极限参数
  正向电流(ICEO):50mA
  峰值正向电流(ICE max):1A
  反向电压:6V
  功耗:70mW
  集电极发射极电压:35V
  发射极集电极电压:6V
  集电极电流:50mA
  集电极功耗:150mW
  总功耗:200mW
  工作温度:-30℃ ~+100℃
  集电极发射极饱和电压:0.1V(典型值)
  截止频率:80kHz
  电流传输比:50%~600%封装:DIP-4
评论(0)
发评论
王志刚志刚 2021-09-07
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
