0.5T磁共振关节成像仪的接收线圈
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.80 MB | 2017-10-30
分享资料个
  磁共振成像M RI (Magnetic Resonance Imaging )因其具有高分辨率、无损检测等优点被广泛应用于临床医疗诊断。射频线圈(RF Coil) 是磁共振成像仪中发射和接收信号的部件,作为磁共振系统的重要组成部分,其性能是决定磁共振成像质量的重要因素。磁共振多通道线圈技术最初由P.B.Roemer在1990 年提出4,它在提高敏感度的同时能够获得一个比较大的成像区域,不过阵列线圈存在一个很大的问题在于,其每个通道之间会相互耦合,从而导致线圈的谐振频率发生分裂使得拉莫尔谐振频率偏移。当前已有多种方法用于消除线圈之间的耦合,主要包括相邻线圈重叠去耦、利用低输人阻抗前置放大器去耦和利用去耦电路消除耦合方法。相邻线圈重叠去耦法在实际应用中很难调试,它只能够消除相邻射频线圈之间的耦合,不相邻射频线圈之间的耦合无法消除。利用低输人阻抗前置放大器去耦方法对于前置放大器的性能要求比较高,而且去耦效果不彻底,一般要结合相邻线圈重叠去耦方法。最近些年来,由电感及电容元件组成的LC 去耦网络被用于接收线圈之间的去耦16-1用此种去耦方法在消除相邻回路之间耦合的同时也能够消除非相邻回路之间的耦合。
0.5T磁共振关节成像仪的接收线圈
评论(0)
发评论
下载排行榜
