cd4051内部结构图及真值表
电子常识
2595人已加入
  cd4051是什么芯片?
  CD4051/CC4051是单8通道数字控制模拟电子开关,有A、B和C三个二进制控制输入端以及INH共4个输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5~18V的数字信号可控制峰峰值至18V的模拟信号。例如,若VDD=+5V,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有的通道截止。只有当INH=0时,三位二进制信号才可以选通8通道中的一个通道,连接该输入端至输出。其中VEE可以接负电压,也可以接地。当输入电压有负值时,VEE必须接负电压,其他时候可以接地。
  cd4051内部结构图
CD4051
  CD4051由逻辑电平转换电路、8选1译码电路和8个CMOS开关单元三部分组成,其中A、B、C是3位二进制地址输入端,3位二进制的八种组合可用于选择8路通道;INH是地址输入禁止端,其为高电平时,地址输入端无效,即无通道被选通。A、B、C及INH的输入电平与TTL兼容。CD4051有8个输入\输出端、1个输出/输入端,数字电路供电+E和-E1,模拟电路供电+E和-E2.逻辑电平转换电路的主要作用是把地址输入端A、B、C和地址输入禁止端INH输入的TTL逻辑电平转换成CMOS电平,使开关单元能用TTL电平控制。8选1地址译码电路的主要作用是把来自逻辑电平转换电路的地址输入信号转换成相应的开关单元选通信号,并把相应开关单元接通。
  cd4051真值表
  CD4051
  CD4051电性参数
  CD4051参数电源电压范围…………3V~15V
  输入电压范围…………0V~VDD
  工作温度范围
  M类…………-55℃~125℃
  E 类…………。-40℃~85℃
  极限值:
  电源电压…。。。-0.5V~18V
  输入电压……-0.5V~VDD+0.5V
  输入电流……………。±10mA
  储存温度…………-65℃~150℃
