反激变换器是辅助电源通常采用的电路拓扑。它的优点在于可以工作在非常广阔的输入电压范围,电路简单,元件少,但效率一般在75%左右。尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下仍会产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有些情况下,您所听到的尖锐刺耳的噪鸣或嘶嘶声可能就像风扇在异常频率下出现的摇荡,或者由于电源靠近外部EMI源 (荧光灯或电源插排)所导致。
本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些情况下,您的电源所产生的噪声水平可能非常低,如果该电源将在密闭壳体内使用,那么音频噪声就不会构成问题。
反激式电源中最常见的噪声源是噪声元件。这种噪声通常由陶瓷电容或铁氧体变压器磁芯产生。陶瓷电容中的噪声通常由逆向压电效应造成。对介质结构施加电压后,会引发机械应力或应变,造成材料变形。当这种材料发生变形时,会排出周围的空气,从而产生噪声。
由于在发生较大的电压摆动时会出现逆向压电效应,因此设计师可以重点查找出现较高dV/dt摆幅的陶瓷电容。在典型的电源中,这些电容包括缓冲电容、箝位电容以及陶瓷输出电容要想快速确定一个陶瓷电容是否在产生噪声,请用一个具有相同电容值和适当电压额定值的金属膜电容将其替换。如果噪声水平下降,说明您找到了电路中的噪声源。
如果噪声源是箝位电容,可以用一个金属膜电容将其彻底替换,或者尝试使用介质材料不同的陶瓷电容。另一个方法是,更换正在使用的箝位电容,例如,将其更换为稳压管箝位电路。如果噪声问题源自缓冲电容,可以用一个金属膜电容将其替换,也可以提高串联电阻的值,以降低电容上的dV/dt噪声。您也可以改用其它介质的陶瓷电容,看噪声能否降低。
另一方面,变压器磁芯产生的噪声通常由磁致伸缩造成,它类似于逆向压电效应。当受到磁场影响时,许多铁磁材料都会改变形状。随着变压器磁芯中磁场的变化,此类材料会使磁芯发生物理振动。当振动频率达到变压器的机械共振频率时,振动就会被放大,并造成更大的音频噪声。在交流电气设备(如使用60Hz外加磁场的变压器)中,最大长度变化每周期出现两次,从而产生熟悉的120Hz噪声。
如果您的设计出现这种问题,在开始排查原因之前首先要确保它不是由设计不当引起。首先,确认所提供的输入电压和输出负载符合设计规格。如果电源的工作电压低于指定的最低输入电压,或高于指定的输出负载,那么部分交流周期将会失去稳压,这样会造成磁芯中的磁通量增大并产生噪声。
