rs485电缆信息详解
电子常识
2601人已加入
  在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆(STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG),而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG)。
  在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等所影响。理论上,通信速率在100Kbps及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而所差异。
  在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到10.8公里。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5到10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
  RS485电缆主要技术要求
  1、导体:采用多股镀锡铜丝绞和导体。导体表面无油污、无灰尘等缺陷。导体直流电阻要符合标准规定。
  2、绝缘:采用普通PVC绝缘料挤包,绝缘表面需光滑圆整,不得有自然收缩现象,绝缘线芯直径应严格按本工艺生产,绝缘线芯分色根据客户需求。
  3、将绝缘线芯绞和成缆,成缆外径要圆整,节距均匀一致,线芯外用聚酯带重叠绕包扎紧。
  4、加7/0.15镀锡丝作引流地线,然后加铝塑复合带中包。
  5、编织:采用镀锡编织屏蔽,屏蔽密度80%,编织层要求光滑、无毛刺、无漏编、无油污等明显质量缺陷。
  6、护套:采用普通紫色PVC护套料挤包,护套表面光滑、圆整。
  7、印字:护套印型号规格(RS458 1*2*24AWG);印字清晰耐擦,印字:白色。
  RS485电缆特点
  1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
  2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
  3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
  4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
  RS485电缆适用特性
  1、兼顾传输音频信号和固定敷设的铁路信号。
  2、抗干扰性能优异。
  3、既能分开单对使用,也能多对同时使用,传输多路信号特别优异。
  4、可部分传输动力、 铁路信号电缆的使用特性与结构
