开关变压器参数_开关变压器绕制方法
开关电源
351人已加入
  “开关变压器”一般是指“开关电源”里面所用的变压器,工作在十几到几十千赫兹甚至几百千赫兹频率的脉冲状态下,铁芯一般采用铁氧体材料。开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
  开关变压器参数
  电压比:指变压器的初级电压与次级电压的比值。
  直流电阻:即铜阻。
  效率:即输出功率/输入功率*100[%]。
  绝缘电阻:变压器各绕组之间及对铁心之间的绝缘能力。
  抗电强度:变压器在1秒或1分钟之内能承受规定电压的程度。
  开关电源变压器绕制方法
  1、主输出磁芯变压器B1绕制方法主输出磁芯变压器B1绕制方法
变压器
  变压器B1绕组连接示意图
  绕制方法:(由内层到外层顺序)(磁芯无气隙)
变压器
变压器
  变压器B1引脚示意图
  绕制的时候要注意同名端问题。首先在骨架中柱上铺一层绝缘再开始绕。N2,N3,N4共地不同电压,可以绕在同一层,之间要隔一段距离,分别用绝缘纸覆盖固定。其他不共地绕组之间要隔三层绝缘,最后外包三层绝缘。
  由于变压器缠绕手法和工艺不同,输出电压可能稍有偏差,可以通过围绕元件表所给参数调整假负载电阻大小来小范围内调整输出电压。
  2、驱动磁芯变压器绕制方法
变压器
  变压器B2绕组连接示意图
变压器
变压器
  变压器B2引脚示意图
