关于开关变压器饱和的相关解析
开关电源
352人已加入
  开关变压器饱和定义:
  开关管导通,不传递能量给次级,电压限制电流变压器所以出现上图电流波形,可以看着开关管导通,电感储能,电感及为负载。当电流上升磁场强度不再随电流变化而变化即饱和了。
  如何识别是否饱和:
变压器饱和
  看上图,红圈处电流已经不是线性上升而是有个弧度再直线上升,是饱和和电流直线上升,也就是说开关电源变压器处于饱和状态。
  如何测试是否饱和:
  把开关管与变压器之间的线加在电流钳里,或者用电压探头勾CS电阻的波形基本都是上图波形,从上图反应出通过变压器的电流上升情况,如出现红圈处那样的电流曲线说明开关变压器已经饱和了。
  饱和会出现什么情况:
  上述说到开关变压器饱和了,磁场便不在储能,等效于没有负载短路了,短路后电流很大击穿开关管和CS电阻。通常会听到啪一声是CS电阻烧毁。
  怎么解决饱和:
变压器饱和
  取决于ΔB (Bs-Br)=ΔB
  上图为电流和储能的关系,初级电流上升磁场能量增加,付边电流下降,磁场能量降低,峰值和谷底为磁通变化。
  在磁芯材质一定的时候我们要靠控制实际的ΔB避免饱和如下式。
  ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae 从公式我们可以看出降低感量,提高初级匝数,提高Ae值都可以降低实际ΔB,避免饱和。
  还有2种办法:
变压器饱和
  1、用更好的材质如40换44。
  2、开气隙
  开气隙Br下降。Bs不变Br下降,ΔB增加。
