rs485转以太网介绍
电子常识
2587人已加入
  RS485 转以太网模块是用来将以太网TCP 网络数据包或UDP 数据包与RS485接口数据实现双向透明传输的设备,产品搭载ARM 处理器,速度快,响应迅速,稳定性高。
  这是一款多功能型嵌入式以太网串1]数据转换设备,它内部集成了TCPIP 协议栈,用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能,将原有串口设备升级成网络功能,节省人力物力和开发时间,使产品更快的投入市场,增强竞争力。串口服务器集成10/100M 自适应以太网接口,串口通信最高波特率高达230.4Kbps,具有TCP Server,TCP Client,UDP 以及UDP server 工作模式,通过软件轻松配置,通过网口进行设置。
  功能特点
  100M 高速网卡,10/100M 自适应以太网接口;
  可使用交叉网线或平行网线连接;
  支持AUTO MDIMDIX,RS232 波特率从300 到256000 可设置;
  RS485 波特率从300 到115200 可设置;
  工作方式可选扑TCP Server,TCP Client,UDP 工作模式;UDP Server 模式;
  支持虛拟串口工作模式;
  可以跨越网关,跨越交换机,路由器;
  可工作于局域网,也可以工作于互联网(外网);
  目标IP 地址和端口均可轻松设定;
  工作端口,网络断开后自动断开连接,保证整个网络可靠的建立TCP连接;
  灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
  传输距离:1000 米,网线200 米(通过交换机后联入RS232- 15 米,RS485一互联网,无距离限制)
  产品特性
  32 位ARM CPU,
  LAN 以太网: 10/100Mbps,保护内建2KV 电磁隔离;
  RS232 串I ]x1: TXD、RXD、GND;
  RS485 接[ 1x1: A(Data+)B(Data-) 板比已带120 欧终端电阻;
  串口速率: 波特率: 从.300 到256kbps 可设置,理论最高可达3Mbps;
  网络协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP;
  [具软件: 模块配置软件、TCP/UDP 测试工具、串口调试软件;
  配置方式网络,免费提供配套软件;
  电源: 5V
  机械参数: 模块尺寸(LxWxH) 90x50x18(mm) 含端子和插针;
  工作温度: 工业级:-25~75%C;
  保存环境: -40~850C,5~95%RH
  应用领域
  如PLC、传感器、仪表、串口设备联网服务器模块是为连接工业自动化串口设备,电机、驱动器、条码阅读器和显示器等而设计的。
  串口服务器模块广泛应用于考勤机、门禁系统、售饭机、POS 系统、楼宇控制、消防监控、银行系统、机房监控、UPS 监控、电办、油田、环境监测、工业应用等领域所有需要将串口设备的数据联网管理的地方,都可以使用串口设备联网服务器解决。
  订货型号
  RS485
  型号说明: USR 表示有人科技,及我公司品牌,TCP232 表示TCPIP 转串口模块系列产品,2/4/T 表示串口端电平形式。
  电气参数
  1.6 电气参数
  工作电压: 5V
  [作电流: 最大200mA
  工作温度:-25~75 。C
  保存温度: -40~85 。C
  保 存 湿 度 :5%~ 95% RH
  RS485转以太网的关键技术
  RS485要想无缝的升级为以太网,里面包含了很多关键技术,需要将以太网技术和RS485通信协议无缝的结合起来进行过渡。其中包括:9位技术、分帧技术、主从机机制等。
  9位技术:在485方式下,用户可以发送9位的数据。而且有时利用第9位来表示是数据帧还是地址帧。由于在网络通信时,以太网都是8bit的数据,没有9bit可以放置的空间。所以如何将485的9位传输过来就成了问题。据了解上海卓岚的串口服务器才用了称之为realcom的协议,可以将RS485的9位数据格式转化为以太网的8位数据。
  分帧技术:分帧是串口转以太网(包括RS485转以太网)中出现的一个关键技术,即当串口服务器接收到串口设备的数据的时候,何时将数据打包转发到以太网,如果每个字节都打为一个包则显然效率太低,那么多少个字节打包合适。这里需要用户设定一个称之为最长数据包长度和最长数据包间隔的参数。
  RS485转以太网的解决方案
  实现RS485转以太网(即485转网口)主要一个硬件转换器和一个软件驱动。硬件转换器分为两种:串口服务器(串口联网服务器、串口通信服务器)、串口联网模块。
  RS485串口服务器是带外壳的,可以将现有的485设备连接到以太网。适合已有的RS485串口设备的网络化改造。RS485串口联网模块是不带外壳的,可以理解为内嵌方式的RS485转以太网模块,使用模块解决方案,可以将模块集成到用户设备的内部,实现串口服务器和设备的一体化。在价格上模块方案比串口服务器方案价格要低。两种硬件如下图所示:
  串口服务器的硬件实现了RS485接口转化为TCP/IP接口(网络接口),那么配合计算机端的虚拟串口驱动使用就可以再次将TCP/IP连接虚拟地转化为串口。虚拟串口驱动可以在计算机内的驱动层虚拟出类似COM5、COM6等虚拟串口号,并且将远端的串口服务器和这些虚拟串口绑定。这样用户串口程序打开虚拟串口的时候就可以通远端的串口服务器通信,即和串口设备通信。 使用该RS485转以太网解决方案的硬件和软件系统之后,用户的485设备相当于实现网络化的扩展,原有的硬件和软件程序都无需修改。
