什么是功率因数
电气技术
421人已加入
  什么是功率因数——基本定义
  最基本的功率因数的定义,是用电设备的有功功率与视在功率的比值,表示用电设备(供电设备、配电设备,等等,均看作广义用电设备)的用电效率,早期功率因数的名称叫“力率”,更接近其定义。
  在交流电系统中,用电设备主要是电感性设备(如电机、变压器,等等),电感性设备工作时需要先建立一个工作磁场,比如电机要先产生一个旋转磁场,才能是转子转动,然后才能带动其他机械做功。
  但是这个建立这个磁场,需要一个能量(或者说:需要一个功率),这个能量在电机工作中不会损耗,但是一直得存在,这个能量就是无功电能,它不对外做功,也不损耗。对外做功的,仅仅是有功功率。
  无功电能(或者说:无功功率),与有功电能(有功功率)成直角关系。用勾股定理,就计算出他们二者合成的斜边就是“视在功率”。
  什么是功率因数——关于功率因数
  功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。
  功率因数的定义公式:功率因数=有功功率/视在功率。
  有功功率,是设备消耗了的,转换为其他能量的功率。
  无功功率,是维持设备运转,但是并不消耗的能量。他存在于电网与设备之间,是电网和设备不可缺少的能量部分。但是无功功率如果被设备占用过多,就造成电网效率低下,同时,大量无功功率在电网中来回传送,使得线损高企浪费严重。
  为了减少电网的无功传送,就要求用户在用电端,给设备提供无功功率,这种提供无功功率的行为,就是无功补偿。提供无功功率的补偿设备,称之为:无功补偿装置。比如深圳奥特电器公司的ATBX就地补偿箱,就是非常有效的就地补偿装置。
  其他:必须了解的:
  视在功率,就使我们常说的功率容量。计算:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方。
  视在功率、有功功率、无功功率三者呈直角三角形关系。
