双控开关是什么?双控开关可以当单控用吗
开关电源
352人已加入
  双控开关的定义:
  双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
  如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
双控开关
  双控开关可以当单控用吗?
  首先肯定一下双控可以当单控用,但倒过来单控是不能当双控用。
  1、以“单开双控”和“单开单控”为例,单开双控又叫单刀双掷开关,即一个动触点两个静触点;单刀单控又叫单刀单掷开关,即一根动触点,一个动触点。通俗的讲双控接线孔有三个,常用符号 L、表示接进火线,L1、L2表示为接控制线。单控开关接线孔只有两个,即火线进L,L1接出线(灯线)。
  2、在大致了解开关原理后,由于开关的构造差别,用双控开关替代单控开关接线,只需火线接L,任选一个接线孔(L1或是L2)接灯线就行了,剩下的接线孔留着做备用就行了。
  3、单个单控开关由于只有两个接线孔,所以只能作为普通开关用。
双控开关
