数控系统伺服驱动电路的组成及其优化方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-31
分享资料个
  伺服驱动优化的目的就是让机电系统的匹配达到最佳,以获得最优的稳定性和动态性能。在数控机床中,机电系统的不匹配通常会引起机床震动、加工零件表面过切、表面质量不良等问题。尤其在磨具加工中,对伺服驱动的优化是必须的。
  数控系统伺服驱动包括3个反馈回路,即位置回路、速度回路以及电流回路,其组成的框图如图1所示。最内环回路反应速度最快,中间环节反应速度必须高于最外环,如果没有遵守此原则,将会造成震动或反应不良。
  图1 伺服系统控制回路
  伺服优化的一般原则是位置控制回路不能高于速度控制回路的反应,因此,若要增加位置回路增益,必须先增加速度回路的增益。如果仅仅增加位置回路增益,机床很容易产生振动,造成速度指令及定位时间增加,而非减少。在做伺服优化时必须知道机床的机械性能,因为系统优化是建立在机械装配性能之上的,即不仅要确保伺服驱动的反应,而且也必须确保机械系统具备高刚性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
