74hc138和74ls138的区别
电子常识
2585人已加入
     74hc138和74ls138的区别
  74hc138的逻辑功能和74ls138是一样的。74hc138是高速CMOS芯片,工作电源电压为2V - 6V,输出端驱动电流为正负25mA。74ls138是TTL芯片,工作电源电压为5V,输出驱动电流高电平-400微安,低电平8mA。从电源电压和驱动电流选的74hc138。
  两者功能一样。74HC138采用高速CMOS工艺制作,自身功耗低,输出高低电平范围宽。 74LS138采用早期的双极型工艺,驱动能力相对较大些。
  74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。
  74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。
  复合使能输入,轻松实现扩展 兼容JEDEC标准no.7A 存储器芯片译码选择的理想选择 低有效互斥输出 ESD保护 HBM EIA/JESD22-A114-C超过2000 V MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V 温度范围 -40~+85 ℃ -40~+125 ℃ 多路分配功能。
74ls138
74hc138内部结构图
  74LS138 为3 线-8线译码器,共有 54LS138和 74LS138 两种线路结构型式。54LS138为军用,74LS138为民用。
  ①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端((/E2))和(/E3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。(即输出为Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。
  ②利用 E1、E2和E3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。
  ③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。
  ④可用在8086的译码电路中,扩展内存。
74ls138
