频率响应是什么意思_频率响应特性
音频技术
93人已加入
  频率响应是什么意思
  频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。也是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应,也叫频率特性。在额定的频率范围内,输出电压幅度的最大值与最小值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。频率响应在电能质量概念中通常是指系统或计量传感器的阻抗随频率的变化。
频率响应特性
  频率响应特性
  它是指系统或元件对不同频率的正弦输入信号的响应特性。系统的频率响应特性可由两个方法直接得到:(1) 机理模型—传递函数法;(2) 实验方法。
  系统对正弦信号的稳态响应特性。稳态是系统的运动在过渡过程结束后的状态。系统的频率响应由幅频特性和相频特性组成。幅频特性表示增益的增减同信号频率的关系;相频特性表示不同信号频率下的相位畸变关系。根据频率响应可以比较直观地评价系统复现信号的能力和过滤噪声的特性。在控制理论中,根据频率响应可以比较方便地分析系统的稳定性和其他运动特性。频率响应的概念在系统设计中也很重要。引入适当形式的校正装置(见控制系统校正方法)可以调整频率响应的特性,使系统的性能得到改善。建立在频率响应基础上的分析和设计方法,称为频率响应法。它是经典控制理论的基本方法之一。
  在控制工程中 又称为频率特性它是系统对不同频率的正弦信号的稳态响应特性。
  1、频率特性除可以由前述传递函数确定外,也可以用实验的方法来确定,这对于难以列写微分方程式的元部件或系统来说,特别便于工程上的应用。
  2、由于频率响应法主要是通过开环频率特性的图形对系统进行分析,因而具有形象直观和计算量较少的特点。
  3、频率响应法不仅适用于线性定常系统,而且还适用于传递函数不是有理数的纯滞后系统和部分非线性系统的分析。
