74ls138和74ls20设计的三人表决器
数字电路图
120人已加入
   74ls138译码器功能
  74ls138三个输入对应8个输出,意思就是一个3位的二进制输入对应一个10进制的一位例如ABC输入111那他那边的Y就会输出对应的一个位置如果ABC译码为8那Y里面就有一个位被弄为低电平。
  ①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端((/E2))和(/E3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。(即输出为Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。
  ②利用 E1、E2和E3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。
  ③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。
  ④可用在8086的译码电路中,扩展内存。
74ls138
    74ls20与非门功能
  74ls20是一个四输入一输出的与非门组合的芯片,逻辑功能是完成四个输入的逻辑与非计算功能,1、2、4、5脚输入,6脚输出,13、12、10、9脚输入,8脚输出,3、11两个脚空的,7脚接GND,14脚接Vcc。
74ls138
    74ls138和74ls20设计的三人表决器原理
  三人表决器主要由一个3-8位译码器(74LS138)和2个4输入与非门(74LS20)组成。通过三个按钮接受用户输入。按钮按下表示同意,不按下表是否决,当没有人按下按钮时,或只有一个人按下按钮时,例如,S1按下,而S2和S0未按下,则红灯亮,绿灯灭,蜂鸣器无声音,表示否决,当有两个人及以上的人按下按钮后,例如,S1和S2按下,则红灯灭,绿灯亮,蜂鸣器发音,表示通过。运用74LS138译码器和四输入与非门74LS20实现该逻辑功能。
     74ls138和74ls20设计的三人表决器电路图
74ls138
评论(0)
发评论
jf_68151569 2023-06-29
0 回复 举报
用没有人会画 收起回复
0 回复 举报
用74LS138实现三人表决电路图 收起回复
全部评论
