用74ls138设计全加器
数字电路图
121人已加入
     用74ls138设计全加器
  两个二进制数之间的算术运算无论是加、减、乘、除,目前在数学计算机中都是化作若干步加法运算进行的。因此,加法器是构成算术运算器的基本单元。在将两个多位二进制数相加时,除了最低位以外,每一位都应该考虑来自低位的进位,即将两个对应位的加数和来自低位的进位3个数相加。这种运算称为全加,所用的电路称为全加器。用两片74LS138设计一个全加器。在考虑到74LS138译码器为3 线-8 线译码器,共有 54/74S138和 54/74LS138 两种线路结构型式,其74LS138工作原理为:当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。根据以上特性,设计制作出一个全加器。
  74LS138有三个附加的控制端。当输出为高电平(S=1),译码器处于工作状态。否则,译码器被禁止,所有的输出端被封锁在高电平。带控制输入端的译码器又是一个完整的数据分配器。如果把作为“数据”输入端(在同一个时间),而将作为“地址”输入端,那么从送来的数据只能通过所指定的一根输出线送出去。这就不难理解为什么把叫做地址输入了。例如当=101时,门的输入端除了接至输出端的一个以外全是高电平,因此的数据以反码的形式从输出,而不会被送到其他任何一个输出端上。
74ls138
  用门电路实现两个二进数相加并求出和的组合线路,称为一个全加器。
74ls138
  全加器原理图
74ls138
  A/a B/b C/c为全加器和译码器的输入,OUT为译码器的输出(0 ~7),S为加法器的和,Co为加法器进位输出。PS:假定译码器输出高电平有效。
74ls138
74ls138
  由表74LS138(2)得出:将3/8译码器的输出OUT(1,2,4,7)作为一个四输入或门的输入,或门的输出作为加法器的和;将3/8译码器的输出OUT(3,5,6,7)作为一个四输入的或门的输入,或门的输出作为加法器的进位输出。
74ls138
