RS485总线施工要求有哪些?
接口/总线/驱动
1119人已加入
  在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
  RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。R8-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
  关于RS485总线的布线规范和方法小编在《rs485总线介绍,rs485总线布线规则和方法》说过了,这篇文章主要就是说RS485总线施工要求有哪些,一起来了解一下。
  1.系统通信采用RS-485总线,线材选用2芯屏蔽双绞线。(一定要用双绞线,在没有大的电磁干扰场合,可以不加屏蔽,但一定要双绞。)
  具体要求: 铜质,线径0.5~ 0.75平方毫米,阻抗38~ 88欧姆/公里,容抗30~ 50纳法/公里,绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米,可以适当降低线的标准,但必须为双绞线)。
  2.系统的总线( 由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成) 上最多允许挂接128个总线设备,在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。
  3.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下要求:
  ●分支长度不大于5米;
  ●总线长度之和不超过800 米;
  ●该分支线上的设备总数不得超过50个。
  ●所有通信信号线应尽量远离干扰原,信号线应走弱电井,不能与强电(如220伏住宅电源)或射频信号线路(如CATV、大信号音频线)并行走线,若并行走线,距离应大于0.5米。
  ●所有线路的接点必: 须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式,并做防水及防潮处理,例如,可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。
  4.信号共地:
  ●同一个网段上的所有设备必须具有统一的信号地,以避兔共模干扰。
  ●集中供电时,把同一个网段上的所有电原(包括通讯设备的自带电i 原)的直流负极直接接到起组成公共信号地,此时信号地即直流电源地。
  ●单家独立供电时,把同一个网段上所有总线设备的地(黑线)引脚接在一起,由此组成公共信号地。
  RS485总线
