LFS-6.3采用了GCC4.1.2,如果使用128M编译GCC4.x.x话就需要使用swap了,但如果配置了256M就可以在没有swap的情况下完成编
译,所以条件允许的情况下使用256M。
Network connection里选择Use network address translation(NAT)
SCSI Adpters选择默认的LSI Logic就可以
注意点:
这里选择的磁盘类型对于最后编译内核使用选项是有影响的,我在本文的第一版中使用BusLogic来建立系统,因此这里选择使用LSI Logic来
用,如果使用BusLogic的话可以参考本文第一版中的内核编译选项来代替后面的内核选项部分。
选择Create a new virtual disk
在Virtual Disk Type这步比较重要,你可以选择IDE也可以选择SCSI,但这里的选择直接影响到最后编译内核时的选项。这里以选择IDE为例子。
相关知识点:
如果选择了IDE,则内核的默认设置就可以支持,但如果选择了SCSI,就必须在内核中加入对SCSI Adpters的支持,因为前面选择了LSI Log
ic,所以内核中就必须加入对LSI Logic的支持,否则将无法启动,相关部分在最后的内核编译部分有说明。
不过这里我建议选择使用IDE,一方面方便驱动,另外似乎LFS-6.3-r2145尚不能支持LSI Logic的SCSI磁盘,用该LiveCD启动后可能无法
识别出硬盘来。
对于磁盘大小,使用4G足够编译LFS了,但如果你打算编译更多的BLFS,这里可以考虑适当的增加一些大小,如果磁盘空间比较富裕就用默认的
8G好了。
