9针rs232接口定义
接口/总线/驱动
1117人已加入
  RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。
  RS-232是现在主流的串行通信接口之一。由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
  (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3— -15V;逻辑“0”:+3— +15V ,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑“0”,低于-3V的信号作为逻辑“1”,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负 。与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
  (2)传输速率较低,在异步传输时,比特率为20Kbps;因此在51CPLD开发板中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
  (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。
  按序号说明:
  1 载波检测(DCD)
  2 接受数据(RXD)
  3 发出数据(TXD)
  4 数据终端准备好(DTR)
  5 信号地线(SG)
  6 数据准备好(DSR)
  7 请求发送(RTS)
  8 清除发送(CTS)
  9 振铃指示(RI)
  串口母头连接器的管脚定义
RS232接口
  此上为计算机串口管脚定义说明。
  RS232接口
  RS-232C母接头定义(9芯)
  Pin 1 Received Line Signal Detector(Data Carrier Detect)
  Pin 2 Received Data Pin 3 Transmit Data
  Pin 4 Data Terminal Ready
  Pin 5 Signal Ground
  Pin 6 Data Set Ready
  Pin 7 Request To Send
  Pin 8 Clear To Send
  Pin 9 Ring Indicator
