积分电路中电容和电阻的作用
电子常识
2587人已加入
  输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。
  积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。
电容
  积分电路中电容的作用
  在积分电路中,其电容的取值都比较大。
  作用:跟随脉冲信号的频率和幅值,取出相应的信号。
  工作原理:由于电容的容量取的比较大,前一个脉冲给电容所充的电能还远远没有泄放完毕,下一个脉冲又来到了,而来到的脉冲还要给电容充电,这样,电容的电压就会随着脉冲的频率或幅度变化。也就是说,电容上的电压的变化反应的正是脉冲的频率或幅值的变化。
  积分电路中电阻的作用
  作用:电阻负反馈能较有效地抑制积分漂移现象
  在电阻与电容串联组成的RC积分电路中,起初开关S连接B点,如下图所示,电容器C上没有电荷,其两端的电压为零,之后将开关S置于A点,此时电源通过电阻R开始向电容器充电,当电容器两端电荷增大至电路平衡时,电源不再向电容器充电,之后将开关S置于B点,电容器开始放电,其两端电荷逐渐减少,减少至零时不再放电,再将开关S置于A点,开始充电……在这个充电放电的无限循环中,我们将电阻R起到的作用称为滤波作用。
  1. R的加入让电容在充电的时候速度变慢,所以电压平缓。
  2. 把之前的俩个电路中和起来用 可以达到更好的滤波效果。
  工作原理:当脉动电流到来的时候,电容充电很快,电压和电源电压同时达到最高点,,然后电源电压低于当前电容所充电压的时候,电容通过负载放电,负载有一定电阻,所以放电较慢(电压平缓),不断循环下去,电压就趋于平缓。
