电力技术
万用表怎样用电阻档测量电路是否接地,首先不管测量任何线路和设备,都要先测量电压确保安全无电压后,再进行其它测量,如果是电容或有容抗的设备还要先放电,再确定安全无电压;然后将万用表的档位调至2000兆欧档位,表笔一头接触接地体或设备金属外壳,另一支表笔接触设备或线路正常带电的导电体,如果电阻小于0.5兆欧即为接地。一般大于0.5兆欧30毫安的漏电保护器不会跳闸保护所以一般就认为线路或设备不接地。但是还要看设备或线路的工作电压或各种技术要求。
在日常生活中,至于电路范围很广,不知你是指哪方面的电路,有电子电路,有输送电压的电钱电路,有电动机电路等,就以这三种常用的电路为例说说如何用万用表电阻挡测量是否接地。
一、电子电路,一般情况下,测量电子电路选择万用
表的挡位为最大挡位10k挡位,这时测量的阻值差不多接近10K,指针微动,然后再将表笔对调测量,有的电器表笔对调后会有所不同,会差少少,因为在电子电路中,为了抗高频干扰,装有高频电容接地的,所以量得对地有一定的数值是正常的。因而平时使人感到有麻手的现象,这种电路不能用摇表测量,会损坏电子零件。
二、电压输送电路,就以家用照明电路为例,在测量前首先要将电源开关断开,同时也要将各用电器的开关断开,再测量接地的情况,如果用万用表电阻挡测量电路对地的阻值,火线零线的阻值应为无穷大,万用表测量这种电路就算用2兆欧挡来测量,是远远不够的,因为万用表内的层叠电池电压只有9伏,照明电压在220伏左右,有条件的话最好用五百伏的兆欧表(欲称摇表),测量的阻值一定要大于0、5兆欧,才能确保电路不漏电。
三、电机电路对地测量,用万用表来测量是不的,同样要用五百伏的兆欧表来测量,线圈电路对地的阻值也是要大于05兆欧,才算安全,如果是新绕的电机线圈对地的阻值必须要大于10兆欧。所以每种电路对地的阻值都有不同的要求,电压高的要求对地的绝缘阻值大。
