cd4053典型应用电路图
电子开关电路图
80人已加入
  CD4053是三2通道数字控制模拟开关,有三个独立的数字控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰-峰值至20V的数字信号。CD4053内部含有3组单刀双掷开关,3组开关具体接通哪一通道,由输入地址码ABC来决定。
        CD4053引脚图及引脚功能说明
CD4053
  (1)16引脚: 符号VDD,引脚功能是电源+
  (2)8引脚:符号Vss,引脚功能是数字信号接地端
  (3)7 引脚:符号VEE,引脚功能是模拟信号接地端
  (4)6 引脚:符号INH,引脚功能是禁止端为零时,CMOS三组二路模拟开关CD4053BE工作,否则CMOS三组二路模拟开关CD4053BE被禁止。
  (5)4 引脚:符号OUT/IN cx or cy ,引脚功能是公共输出/输入端cx 或 cy
  (6)15 引脚:符号OUT/IN bx or by ,引脚功能是公共输出/输入端 bx 或 by
  (7)14 引脚:符号OUT/IN ax or ay ,引脚功能是公共输出/输入端ax或ay
  (8)9 、10、 11引脚: 符号c 、b、 a ,引脚功能是控制端当c b  a分别为0 0 0时,“开”通道cx, bx, ax,这三个通道工作。 当c b  a分别为0 0 1时,“开”通道cx, bx, ay当c b  a分别为0 1 0时,“开”通道cx, by, ax当c b  a分别为0 1 1时,“开”通道cx, by, ay当c b  a分别为1 0 0时,“开”通道cy, bx, ax当c b  a分别为1 0 1时,“开”通道cy, bx, ay当c b  a分别为1 1 0时,“开”通道cy, by, ax当c b  a分别为1 1 1时,“开”通道cy, by, ay(9)1、 2、 3 、5、 12 、13 引脚:符号by、 bx 、cx、 cy 、ay 、ax,引脚功能是by、 bx 、cx、 cy 、ay 、ax输入/输出端。
       cd4053典型应用电路图
  1.CD4053组成的单片机串口复用电路,只适用于两路串行信号不同步的情况下使用。
CD4053
        2.cd4053设计自动转换电路
CD4053
        3.CD4053防抖动电路                                           >>>>>>基于模拟开关CD4053的防抖动电路分析
CD4053
  在加电的瞬间,输入信号VI=0,由于电容器C上的电压不能突变,故使模拟开关G1控制端A的电压VA=0,因此,模拟开关G1的0输出端S导通在输入端VI=0电位上,1输出端R经电阻器R3接电压VDD。此时SR=01,QQ=QQ,即S---R双稳触发器处于QQ=01或QQ=10的随机状态。假如S---R双稳触发器处于QQ=01的初始状态,则模拟开关G1的状态不再变化,模拟开关G2的状态也不再变化,S—R双稳触发器也就停留在QQ=01的初始状态。假如S---R双稳触发器处于QQ=10的初始状态,则G2开关的输出电压VQ=VDD要经过电阻器R1对电容器C开始充电,G1开关的模拟开关型防抖动电路。
        4.CD4053与单片机的连接电路                    >>>>>>>>模拟开关CD4053在单片机中的应用
CD4053
  输入模拟量A1与输入模拟量A2分别输入到CD4053的ax,ay,而CD4053的输出a连接到A/D转换器中,同时CD4053的A由单片机的P1.1控制管脚控制,根据CD4053输入输出状态的真值表得到,当P1.1=A=0时,a=ax;当P1.1=A=1时,a=ay。即当单片机P1.1=0时,单片机得到的是输入模拟量A1的转换数据;而当单片机P1.1=1时,单片机得到的是输入模拟量A2的转换数据。
                 拓展阅读>>>>>>>>>>模拟开关CD4053在DX发射机中的应用
