iphone8无线充电原理详解
无线/传感
31人已加入
  什么是iphone8无线充电
  苹果一直以来都是整个IT圈“技术风向标”,那么这一次iPhone8/X新增的无线功能是不是真有那么好用,有无存在问题?本期体验一并都告诉您吧。
  iPhone8/X采用的是Qi(Chee)无线充电标准,另外还有两个主流无线充电标准:Power Matters Alliance(PMA)和Alliance for Wireless Power(A4WP)。
  其中Qi由首个无线充电的行业标准组织WPC推出,PMA和A4MP经过合并归属于新的AirFuel联盟。
  协议标准仅是其次,根据工作原理,市面上比较常见的无线充电可分为2种:电磁感应式和磁共振式:
  电磁感应无线充电顾名思义,利用的是电生磁——磁生电的电磁感应原理,即“电”与“磁”可以实现相互转化。
  手机与无线充电器两端分别安置有接收/发射线圈,无线充电器电流通过发射端的线圈产生磁场,手机接收端的线圈靠近该磁场就会产生电流,后经手机内置整流稳压滤波电路转化成可以使用的DC直流电。
  至于磁共振无线充电相对更复杂,通过向外发射电磁波传递电能,且传输距离远超电磁感应无线充电,磁共振技术则提高了一个数量级,不过充电效率却从磁感应的70%-75%,大幅下降到不到 50%。这也导致磁共振无线充电至今未在消费电子上出现较少的主要原因。
  iPhone8无线充电工作原理
  在当下无线充的方式有很多种比如说:电磁感应式、磁共振、电场耦合式和无线电波传输等方式,苹果8的无线充电技术采用的就是电磁感应原理。电磁感应充电,当电源的电流通过线圈(无线充电器的送电线圈)会产生磁场,其他未通电的线圈(手机端的受电线圈)靠近该磁场就会产生电流,为手机充电。如下图。
  无线充电的优点
  首先应该安全:可以避免触电的危险。
  其次是耐用:电力传送元件无外露。
  最后是氧气等侵蚀;无接点的存在。
  方便:充电时无需以电线连接,只要放到充电器附近即可,无需占用多个电源插座,没有多条电线互相缠绕的麻烦。
  无线充电的缺点
  效率略低:一般充电器内也有变压器,但无线充电以发射线圈及接收线圈组成的变压器由于在结构上有限制,能量传送效率理论上会略低于一般充电器。
  充电速度慢:由于当前手机等接收设备,多数限制了输入的功率,因此充电速度较慢。
  成本高:在充电器需要有推动线圈的电子线路,而在受电装置需要有电力转换的电子装置,两者都需要有线圈,而且需要高频滤波电路以满足电磁兼容性,因此成本比直接充电更高。
