rs232接口是什么,rs232接口特点和作用
接口/总线/驱动
1117人已加入
  一般的电子产品上面都会有一些接口,像我们的电脑就会有网线的接口,USB接口,耳机的接口。对于我们的智能手机来说,就会有充电接口,耳机接口,甚至有的手机还有麦克风的接口。不过今天小编就跟大家讨论的并不是以上的接口,而是一个陌生的名词rs232接口,那么究竟这个rs232接口是什么,又有什么用呢。
  rs232接口是什么
  RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。
  RS232接口特点
  RS-232是现在主流的串行通信接口之一。由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
  (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3— -15V;逻辑“0”:+3— +15V ,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑“0”,低于-3V的信号作为逻辑“1”,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负 。与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
  (2)传输速率较低,在异步传输时,比特率为20Kbps;因此在51CPLD开发板中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
  (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。
  RS232接口作用
  RS-232接口又称之为RS-232口、串口、异步口或一个COM(通信)口。“RS-232”是其最明确的名称。在计算机世界中,大量的接口是使用串口进行数据连接的,连接的硬体就是RS-232九芯电缆。
  RS-232电缆的两端,一端为公头(DB9针式),一端为母头(DB9孔式),主要使用RS-232口作为与电脑连接的数据通道,并使用了一种常见的最简单的连接方式,只使用其中的三根电缆线直接焊接相连,可以使用常见的四芯或八芯网络双绞线作通信线缆。将其中的一对双绞线作为2、3脚的连接线可有效提高数据通讯可靠性(电缆长度尽量短,小于50米)。
  当然,市场上的通用的RS-232九芯电缆也可直接使用,而这种线缆是将定义的的九根数据线全部一一对应连接而成,这样可免去自制的麻烦。
  目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(《12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。
  原来rs232接口的性质是跟普通的USB接口是一样的,都是为了使得电脑连接一些移动硬盘或者手机的,说到底就是为了传输文件而存在的。但是也有不同的地方,就是rs232接口的传输速度会比普通的USB接口要快,并且要快很多。因此小编相信,在不久的将来,rs232接口将会代替USB接口而存在我们的电脑中。更多资讯请继续关注土巴兔。
