EMC/EMI设计
电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。所谓“干扰”,电磁兼容指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。
电磁干扰,英文名称为ElectroMagnetic Interference,简称EMI,是指任何在传导或者在有电磁场伴随着电压、电流的作用下而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,还有可能对生物或者物质产生不良影响的电磁现象。电磁干扰是变频器驱动系统中的一个主要问题。
电磁干扰可以分为传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰指的是利用导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络中。而辐射干扰指的是干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络上。在高速的PCB以及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都有可能变成具有天线特性的辐射干扰源,能发射出电磁波并影响其他系统中或者本系统内部的其他子系统的正常工作。
电磁指的是物质所表现出来的电性以及磁性的统称,例如电磁感应、电磁波等等。而电磁波指的是物体所固有的发射和反射在空间中传播交变的电磁场的物理量。电磁干扰就是指将振荡器中电感线圈的两端,一端接地,另外一端做成一个天线,干扰信号就会发射出去,若振荡器的振荡频率可调,所发射的干扰信号频率就会发生变化。
