rs232转rs485转换器使用详解
接口/总线/驱动
1117人已加入
  HEXIN-III型转换器是RS-232与RS-485之间的双向接口的转换器、应用于主控机之间,主控机与单片机或外设之间构成点到点,点到多点远程多机通讯网络,实现多机应答通讯,广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统。饭堂售饭系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等等。
  HEXIN-III型转换器、能够将RS-232串行口的TXD和RXD信号转换成两线平衡半双工的RS-485信号。无需未接外接电源,可直接从RS-232端口的3脚窃电,同时由7脚请求发送(RTS),4脚数据终端准备好(DTR)给HEXIN-III辅助供电,自动的流控使你不必重新设置,硬件与安装使用非常简单。
  性能参数
  1、串口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C,RS-485标准;
  2、电气接口:RS-232C端DB9孔型、连接口,RS-485端口DB9针型连接口、配接线柱(四位接线或六位接线); 3、工作方式:异步半双工;
  4、传输介质:普通线、双绞线或屏蔽线; 5、传输速率:300~11520BPS;
  6、传输距离:5m(RS-232c端)1200m(RS-485端); 7、通讯协议:透明;
  8、工作环境:-10℃到85℃相对湿度为5%到95%;
  9、信号:RS-232:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND; RS-485:Date+/Date-,GND;
  接线和信号
  RS232
  HEXIN-III转换器采用DB9型的母头连接口与RS232接口相连,另一端DB9公头连接器与RS485接口相连。
  RS232
  其他工作电源有两种情况:直接从RS232端口向3脚供电,同时由7(RTS)、4(DTR)脚给HEXIN-III型辅助供电,当RS232不能正常供电时,可由RS485端的DB9M6脚(+5V―+12V)和5脚(GND)供电。
  安装及应用
  1、安装:①在安装HEXIN—III型产品之前,准备两根线(可双绞线);
  ②关闭设备串行口(关机);
  ③HEXIN-III型转换器的RS232端口是DCE方式,可以直接插入DTE设备的DB9M串行口(如计算机的COM口),并从其中的TXD、DTR、RTS信号窃取电,并注意信号电平应大于+5V,如果设备是DCE方式,必须作如下连接线:
  RS232
  RS485设备与HEXIN-III型的连接如下
  RS232
  2、应用
  1、RS232设备与RS485设备通讯
  该方式主要应用在控制端设备是RS232C接口,被控制端设备时RS485接口,两端设备因电气特性不一,不能直接相通,采用HEXIN-III型转换器即可透明的将RS232C接口信号转换为RS485信号。
  RS232
  2、RS485组网应用
  一台RS232主机欲控制多达32个RS485从设备时,可以使用该方式,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的终端接匹配电阻(120Ω、1/4W)。
  RS232
  主要有以下两种连接方式: ①两个HEXIN-III型连接
  HEXIN-III。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。HEXIN-III
  Date(+)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。Date(+)
  Date(--)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。Date(--)
  GND。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。GND
  ②HEXIN-III型转换器和RS-485设备相连
  HEXIN-III。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。RS485设备
  Date(+)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。T+R+or485+
  Date(--)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。T-R-or485-
  故障分析:
  1、数据通讯不成功
  a、检测RS232接口连接是否正确; b、检测RS485接口连接是否正确;
  c、检测RS232接口信号电平(TXD、DTR、RTS)是否低于+5V,若低于+5V可在DB9M的第6脚供电; 2、数据丢失或乱码
  a、检测数据通讯设备两端数据速率,可是是否一致; b、可以加匹配电阻1/4W 120Ω。
